Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 264 Votes
DeepRed
DeepRed
Stahl ist teuer und kaum erhältlich. Der Markt ist so lehr gefegt, das hatte ich noch nie erlebt. Baustahl kam sehr häufig aus Russland. Stahlwerke in Europa fahren nicht auf Volllast wegen der hohen Energiepreise usw.
Es gab mal eine Prognose, dass sich das im 2. Quartal erholen soll, allerdings war das vor dem Kohleembargo.
Bis das wieder normal läuft wird es noch dauern.
Dazu kommt das die Ukraine ein relativ großer Stahlhersteller war.
Das muss ich mal bissl revidieren, weil so nicht korrekt. Stahlwerke laufen derzeit auf Volllast, weil es gerade jetzt Geld zu verdienen gibt. Der Kilopreis im Verkauf ist so hoch wie ihn ihn in 25 Jahren meines Berufslebens noch nicht gesehen habe.
Sicher gibt es Stahlwerke, welche schlechte Verträge mit Energielieferanten haben und hatten. Die sind jetzt im Ar***. Hinzu kommen Wettgeschäfte an der Börse auf Legierungen, welche in der Sekundärmetallurgie benötigt werden. Das hat u.a. die Lechstahlwerke in BY in Schwierigkeiten gebracht. Die Ukraine ist kein wichtiger Stahllieferant in Europa, daran kann’s nicht liegen.
Baustahl kommt schon in Mengen aus Russland und Weißrussland. Dort liegt das derzeitige Problem. Es gibt aber alleine in Sachsen und Brandenburg 4 große Elektrostahlwerke, welche Baustahl erzeugen.
Und die laufen derzeit unter Volllast. Dort ist das größte Problem derzeit der Mangel an Personal.
Nicht alles ist mit dem Krieg und Corona zu erklären. Es ist wohl eine Mischung aus allem. Auch eine künstliche Verknappung, um Geld zu verdienen ist zu erkennen.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Um die 30 Tonnen. Der Aufpreis ist nur für Stahl.
Was um Himmels Willen macht man mit 30t Stahl in einem Haus? Habt ihr so grosse statische Probleme zu lösen? Gibt es keine Alternativen? Stahl verbaut! bis hin zu kleineren Größen liegt übrigens in der Kalkulation für den Endkunden bei ca. 10 Euro/Kilo ... So gestern unser Hausauer..
soneva2012
Wir hätten bestimmt anders bauen können. Aber wir haben einige Überhänge und eine Fassade ist fast komplett verglast, im EG mit deckenhohen Fenstern. Also der Statiker hat schon Kopfschmerzen bekommen!
Lechstahlwerke haben nicht gearbeitet, Salzgitter hat Schichten runter gefahren. Das nur in Deutschland. Ukraine ist kein wichtiger Stahllieferant für Deutschland, aber hat Auswirkungen auf den Welthandel. Was nicht produziert werden darf und kann fehlt.
Schau doch mal wo das Zeugs herkommt?
Crixton
Da ist dann aber ein WU Stahlbeton Keller auch dabei ???!
30 Tonnen ist schon heftig, das wird ja ein Bunker :D
In einem "normalen" Einfamilienhaus auf Bodenplatte sind doch max 5-8 Tonnen Stahl
Bei einem WU Keller kommt evtl nochmal die gleiche Menge dazu
Zuletzt aktualisiert 15.11.2024
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 841 Themen mit insgesamt 28344 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Einfamilienhaus - ca. 160 qm - Keller - Hanglage 12
2Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
3Keller oder Grundstück begradigen? 43
4Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 50
5Rohbaufirma baut Keller kleiner als im Werksplan 51
6Bungalow geplant auf vorhandenem Keller: Ideen? 20
7Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
8Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
9Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
10Ab welcher Steigung ist ein Keller sinnvoll? 22
11Standard Was kostet ungefähr ein Schwimmbadbau im Keller? 45
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
13Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller 175
14Hausanschlussplanung und Technikraum im Keller 11
15Grundriss Einfamilienhaus 1,5 + Keller / 1. Vorentwurf - Vorschläge? 55
16Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
17Grundriss Einfamilienhaus-Sattelhaus mit Keller, ca. 200 qm 76
18Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage - Meinungen (Dachform, allgemein) 26
19Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 13
20Doppelhaushälfte am Hang mit Keller Grundriss suche. 17
