5,00 Stern(e) 264 Votes
dertill
Ok bei der Elektrik die Abnahme, ja. Dafür braucht man den Wilhelm vom Meister, aber was ist denn bei Sanitär nicht selbst machbar?
Bei der Elektrik brauchst du die Abnahme und meist findet man auch einen, bei dem man Eigenleistung einbringen kann. Bei manchen vielleicht sogar alles selber und er prüft nur - meist wollen die aber zumindest die Strippen auf die Schienen klemmen - das können auch die aller wenigsten Bauherren selber.
Beim Sanitär ähnlich. Wärmepumpe geht nur mit Kälteschein (klar Monoblock / Hydrosplit geht auch ohne) und je nach Region, darfst du auch da selber keine Wasserleitungen verlegen bzw. die Versicherung fragt dann nach, wer das war, wenn doch was schief geht.
Man darf vieles, aber wer kann denn: Elektroplanung und -ausführung, Sanitär/Heizungsplanung (inkl. Heizlastberechnung und Verlegeplan) und -ausführung, Fußbodenaufbauten, Putzarbeiten, Trockenbau, Fliesenlegen, Fensterbau, Tischlerarbeiten in einer Person bzw. in einer Familie? Das sind vielleicht 2-3% der Bauherren, welche das selber können bzw. sich zutrauen. Das kann man auch nicht erwarten, zumal bei den heutigen Anforderungen an Technik, Ausstattung und Perfektion einiger Bauherren.
X
xMisterDx
Ich musste fürs Abwasser die Druckprüfung vom Fachbetrieb vorlegen, sonst hätte ich keinen Trinkwasserzähler bekommen. Und der Stadtwerke-Monteur baut dir keinen Zähler ein, wenn keine Abnahme der Installation vorhanden ist.
Wenn ein Elektriker das ungeprüft unterschreibt, bitte. Da es bei der Hausinstallation am Ende um mein Eigentum (Stichwort Brand) und um mein Leben geht (Stichwort PE mangelhaft ausgeführt) würde ich das nicht ohne echte Abnahme unterschreiben lassen...
Eine undichte KG-Rohr-Verbindung findet man per Druckprüfung, einen mangelhaften PE durch Messung. Anders nicht.
Der Schaden kann im Zweifel in die Tausende gehen... wenn die Tochter tot neben ihrem defekten CD-Spieler liegt, weil Papa den PE vergessen hat anzuschließen und die Messung sparen wollte, ist er gar unbezahlbar...
PS:
Ich hab schon mehr als einen losen PE gesehen in meinem Leben... glücklicherweise "nur" in der Industrie, cor Übergabe an den Kunden...
MBader40
So wir sind nun auch wieder weiter mit Angeboten. Heute die Heizung/Wärmepumpe;
Wärmepumpe: 14529€ (Viessmann Vitocal 200-S E10
Wärmepufferspeicher 977€ (300Liter)
Zubehör Wärmepumpe: 7939€ (Sockel, Abdeckungen, etc)
Fußbodenheizung: 6262€ (Zwei Vollgeschosse komplett ausgelegt
Rohrleitungen Heizung: 3564,52€
In Summe hatten wir 5.000€ mehr geplant, daher natürlich top wenn es günstiger wird.
Das Zubehör erscheint mir sehr hoch. Was ist denn da alles drin enthalten, was noch nicht Teil der Wärmepumpe ist?
3,5k für Rohrleitungen? Das sind doch nur die Zuleitungen zu den Heizkreisverteilern oder?
X
xMisterDx
Und noch ein Hinweis an die Gehässigen... eure und auch meine Bude gehört zunächst einmal zu wesentlichen Teilen der Bank ;)
Das immer bedenken, wenn man sich über Leute lustig macht, die kleine Häuser bauen oder keine Doppelgarage haben.
KarstenausNRW
Nö. Deine und unsere Buden gehören ausschließlich Dir und uns selbst. Zu 100% sind wir Eigentümer und Besitzer. Wir haben lediglich einen Kreditvertrag mit der Bank. Nicht mehr und nicht weniger. Die Bank kann der Bude gar nichts, sofern Du Deine Raten bezahlst - solange kannst Du machen, was immer Du willst (Bude abfackeln mal ausgenommen ;-))
Und selbst wenn Du Deine Raten nicht bezahlst, wird die Bank keine Eigentümer der Bude, sondern lässt Sie versteigern.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 851 Themen mit insgesamt 28909 Beiträgen
1Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? 12
2Wärmepumpe direkt neben dem Schlafzimmerfenster 13
3Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
4Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
5Angebot GU - Heizung + Sanitär = OK? 16
6Kosten für Sanitär & Wärmepumpe 31
7Neubau - Kosten Sanitär & Heizung Erfahrungen? 15
8Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
9Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
10Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
11Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
12Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
13Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
14Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
15Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
16Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
17Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
18Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
19Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter 24
20KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
