Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 264 Votes
dertill
Ok bei der Elektrik die Abnahme, ja. Dafür braucht man den Wilhelm vom Meister, aber was ist denn bei Sanitär nicht selbst machbar?
Bei der Elektrik brauchst du die Abnahme und meist findet man auch einen, bei dem man Eigenleistung einbringen kann. Bei manchen vielleicht sogar alles selber und er prüft nur - meist wollen die aber zumindest die Strippen auf die Schienen klemmen - das können auch die aller wenigsten Bauherren selber.
Beim Sanitär ähnlich. Wärmepumpe geht nur mit Kälteschein (klar Monoblock / Hydrosplit geht auch ohne) und je nach Region, darfst du auch da selber keine Wasserleitungen verlegen bzw. die Versicherung fragt dann nach, wer das war, wenn doch was schief geht.
Man darf vieles, aber wer kann denn: Elektroplanung und -ausführung, Sanitär/Heizungsplanung (inkl. Heizlastberechnung und Verlegeplan) und -ausführung, Fußbodenaufbauten, Putzarbeiten, Trockenbau, Fliesenlegen, Fensterbau, Tischlerarbeiten in einer Person bzw. in einer Familie? Das sind vielleicht 2-3% der Bauherren, welche das selber können bzw. sich zutrauen. Das kann man auch nicht erwarten, zumal bei den heutigen Anforderungen an Technik, Ausstattung und Perfektion einiger Bauherren.
X
xMisterDx
Ich musste fürs Abwasser die Druckprüfung vom Fachbetrieb vorlegen, sonst hätte ich keinen Trinkwasserzähler bekommen. Und der Stadtwerke-Monteur baut dir keinen Zähler ein, wenn keine Abnahme der Installation vorhanden ist.
Wenn ein Elektriker das ungeprüft unterschreibt, bitte. Da es bei der Hausinstallation am Ende um mein Eigentum (Stichwort Brand) und um mein Leben geht (Stichwort PE mangelhaft ausgeführt) würde ich das nicht ohne echte Abnahme unterschreiben lassen...
Eine undichte KG-Rohr-Verbindung findet man per Druckprüfung, einen mangelhaften PE durch Messung. Anders nicht.
Der Schaden kann im Zweifel in die Tausende gehen... wenn die Tochter tot neben ihrem defekten CD-Spieler liegt, weil Papa den PE vergessen hat anzuschließen und die Messung sparen wollte, ist er gar unbezahlbar...
PS:
Ich hab schon mehr als einen losen PE gesehen in meinem Leben... glücklicherweise "nur" in der Industrie, cor Übergabe an den Kunden...
MBader40
So wir sind nun auch wieder weiter mit Angeboten. Heute die Heizung/Wärmepumpe;
Wärmepumpe: 14529€ (Viessmann Vitocal 200-S E10
Wärmepufferspeicher 977€ (300Liter)
Zubehör Wärmepumpe: 7939€ (Sockel, Abdeckungen, etc)
Fußbodenheizung: 6262€ (Zwei Vollgeschosse komplett ausgelegt
Rohrleitungen Heizung: 3564,52€
In Summe hatten wir 5.000€ mehr geplant, daher natürlich top wenn es günstiger wird.
Das Zubehör erscheint mir sehr hoch. Was ist denn da alles drin enthalten, was noch nicht Teil der Wärmepumpe ist?
3,5k für Rohrleitungen? Das sind doch nur die Zuleitungen zu den Heizkreisverteilern oder?
X
xMisterDx
Und noch ein Hinweis an die Gehässigen... eure und auch meine Bude gehört zunächst einmal zu wesentlichen Teilen der Bank ;)
Das immer bedenken, wenn man sich über Leute lustig macht, die kleine Häuser bauen oder keine Doppelgarage haben.
KarstenausNRW
Nö. Deine und unsere Buden gehören ausschließlich Dir und uns selbst. Zu 100% sind wir Eigentümer und Besitzer. Wir haben lediglich einen Kreditvertrag mit der Bank. Nicht mehr und nicht weniger. Die Bank kann der Bude gar nichts, sofern Du Deine Raten bezahlst - solange kannst Du machen, was immer Du willst (Bude abfackeln mal ausgenommen ;-))
Und selbst wenn Du Deine Raten nicht bezahlst, wird die Bank keine Eigentümer der Bude, sondern lässt Sie versteigern.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 844 Themen mit insgesamt 28622 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Wärmepumpe direkt neben dem Schlafzimmerfenster 13
2Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
3Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? 12
4Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
5Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
6Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
7Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
8Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
9Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile? 19
10Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
11Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
12Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
13Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
14Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
15Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
16Außengerät Wärmepumpe sehr laut - Möglichkeiten? Silent Betrieb? Auswirkungen? 21
17Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
18Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
20Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
