Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 264 Votes
X
xMisterDx
Es gibt wenige davon, aber ein paar Leute können dir das Leben so richtig, richtig schwer machen, wenn sie dich erstmal auf dem Kieker haben...
Dazu gehören:
Das Finanzamt. Dein Chef. Dein (Ehe)Partner. Und dein Netzbetreiber...
Es gibt da leider ein Missverständnis. Ein Grundrecht auf einen Stromanschluss existiert nämlich nicht, solange der Anschluss nicht die TAB erfüllt. D,h, "erwischt" man dich, darfst du im Zweifel haarklein mit Gutachter usw nachweisen, dass du nicht gegen die TAB verstoßen hast und auch nicht verstößt.
Erst dann sichert man deinen Anschluss wieder ein.
Ich kannte mal jemanden, der vom Finanzamt zu ner Prüfung verdonnert wurde.
In den 2 Jahren hatte er nicht nur einmal den Strick über den Balken geworfen und stand auf nem Schemel... braucht kein Mensch...
Schon gar nicht wegen lumpiger 200 Watt, die du eh kaum nutzen kannst.
Du musst das Balkonkraftwerk ebenfalls im Marktstammdatenregister anmelden und bei deinem Netzbetreiber. Dabei muss man auch die Typen angeben. Man kann natürlich lügen ... na ja.
Ich habe das gerade im November gemacht, ist kein großer Akt.
Und generell halte ich es auch für sinnvoll, dass bekannt ist, wo wieviel Photovoltaik-Anlage installiert ist. Denn das wird jetzt rapide zunehmen und dann sind die Daten für die Netzausbauplanung schon relevant. Denn Überschüsse der Balkonkraftwerke gehen ja auch ins allgemeine Netz.
WilderSueden
WilderSueden
Macht das eigentlich Sinn?
Es gibt inzwischen Balkonkraftwerke
Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Anwendungsfälle. Balkonkraftwerke sind ein Zuschuss für die Grundlast im Haushalt. Da du keine Einspeisevergütung bekommst, macht es auch relativ wenig Sinn, das Balkonkraftwerk besonders groß zu dimensionieren. Dafür hast du aber fast vollständigen Eigenverbrauch.
Etwas vollkommen anderes sind die Dachanlagen. Da amortisiert sich die Photovoltaik durch die Einspeisevergütung mehr oder weniger und lohnt sich dann durch den Eigenverbrauch. Hier bist du auch in der Lage etwas Größeres zu betreiben, z.B. Warmwasser durch Wärmepumpe, Elektroauto,...
X
xMisterDx
Bei den aktuellen Preisen für Photovoltaik amortisiert sich da gar nix mehr. Ich hab jedenfalls noch keine Rechnung gesehen, die das annähernd belegen würde.
In der Regel wird der Jahreswert genommen, auf 12 Monate gemittelt und dann gesagt "Hier sehen Sie. DAS haben Sie dann für die Wärmepumpe im Winter! WOW!"
Entspricht halt nur nicht der Realität...
Na ja, ich arbeite im Homeoffice und habe extra ein Panel gen Osten und eines gen Süden ausgerichtet. Gestern war es hier relativ sonnig und von 9 bis 14 Uhr sind ca. 1800 Watt produziert worden. Spitze waren 555 Watt für ein paar Minuten ... geht aktuell wg. noch recht tief stehender Sonne halt auch mit Teil-Schatten vom Haus von der anderen Straßenseite. Ich bin schon auf den Sommer gespannt, wie sich da die Kurve der Leistungsaufnahme verhalten wird.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 844 Themen mit insgesamt 28622 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
2Berechnung einer Photovoltaik-Anlage bzgl. Wirtschaftlichkeit 11
3Förderung Photovoltaik Anlagen Osterpaket 108
4Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
5Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
6Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
7Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
8Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
9Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
10Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
11Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
12Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
13Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
14Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
15Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
16Photovoltaik-Anlage Euer Ertrag im Jahr 2018 21
17Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
18Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
19Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
