Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 264 Votes
Pitiglianio
Zum Thema Mehrsparte.
Ich habe bei mir den Gaseingang frei, da Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Ist es möglich vorab ein Leerrohr durch diesen freien Eingang zu legen, um später für den eventuellen Fall einer anderen Hauseinführung vorzusorgen?
se_na_23
se_na_23
Allthewayup
Doyma sagt ja, dass nicht belegte Einführungen im Auslieferungszustand verbleiben. Bei der Mehrsparte für Keller ist es so: Es wird an der Außeneinheit ein Leerrohr als Verlängerung angebracht und die Stopfbuchsbrille der Inneneinheit bleibt erstmal wie sie ist (nämlich dicht). Du kannst von Doyma wenn dann mal Bedarf da ist eine andere Stopfbuchsbrillen kaufen - je nachdem welche du eben brauchst. Führst dann den Anschluss durch das zuvor verlängerte Außenrohr rein und schraubst die neue Stopfbuchsbrille an, fertig. Ob das genauso geht bei der Mehrsparte für Bodenplatte kann ich nicht beantworten.
Die Frage ist halt immer was will man später mal anschließen und wo führt man dann das Ende des Leerrohrs hin, welches nicht an der Mehrsparte ankommt. Also nahe dem öffentlichen Grund oder irgendwo in den Garten weil da mal Zisterne und Pumpe hin soll? Das muss man sich gut überlegen. Denn je nach Anschluss gibt es Vorgaben über die Tiefe des Anschlusses. Telefon darf 50cm tief laufen, Wasser musste bei uns 1,2m tief liegen. Das gilt es zu bedenken bei dieser Vorrüstung von Leerrohren.
O
Oberhäslich
Unser GU verbaut in unsere Bodenplatte auch eine Doyma Mehrpsarte eckig mit 4 Einführungen. Mein Plan war jetzt alle Elektroleitungen für den Garten (Gartenhaus, Lichtanlage, Pumpe Zisterne, Einfahrtstor) über die vierte bislang leere Einführung zu managen. Das ist aber schon so möglich oder? Bzw. worauf muss ich achten?
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 841 Themen mit insgesamt 28356 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps 10
2Stadtvilla 190m² mit Einfahrt & Garten zur Südseite 30
3Wasser auf der Bodenplatte 12
4Garten-Landschaftsbau desaster oder muss das so wirklich so teuer sein? 30
5Zahlungsplan okay - 13% nach Bodenplatte? 21
6Elektroplanung im Garten (5x1,5mmq) 14
7Rückspringender Eingang beim Fertighaus: mit Bodenplatte oder ohne 11
8Unser Hanglage - Bodenplatte vs Wohnkeller 42
9Aufschütten für Bodenplatte 25
10Garten-Landschaftsbauer Angebot ok oder doch eher total überzogen? 103
11Windrad im eigenen Garten 11
12Bodenplatte dämmen - Deckenhöhe reicht nicht aus 14
13Wie Hang sichern und Aufgang Garten kostengünstig gestalten? 27
14Bodenplatte Sockelhöhe Vermessung 17
15Passender Baum für Garten gesucht 11
16Vergleich Bauleistungsbeschreibung bzgl Bodenplatte 17
17Hanggrundstück für Bodenplatte aufschütten? 69
18Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
19Bodenplatte dämmen, aber wie? 12
20Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
