Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 264 Votes
Pitiglianio
Zum Thema Mehrsparte.
Ich habe bei mir den Gaseingang frei, da Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Ist es möglich vorab ein Leerrohr durch diesen freien Eingang zu legen, um später für den eventuellen Fall einer anderen Hauseinführung vorzusorgen?
se_na_23
se_na_23
Allthewayup
Doyma sagt ja, dass nicht belegte Einführungen im Auslieferungszustand verbleiben. Bei der Mehrsparte für Keller ist es so: Es wird an der Außeneinheit ein Leerrohr als Verlängerung angebracht und die Stopfbuchsbrille der Inneneinheit bleibt erstmal wie sie ist (nämlich dicht). Du kannst von Doyma wenn dann mal Bedarf da ist eine andere Stopfbuchsbrillen kaufen - je nachdem welche du eben brauchst. Führst dann den Anschluss durch das zuvor verlängerte Außenrohr rein und schraubst die neue Stopfbuchsbrille an, fertig. Ob das genauso geht bei der Mehrsparte für Bodenplatte kann ich nicht beantworten.
Die Frage ist halt immer was will man später mal anschließen und wo führt man dann das Ende des Leerrohrs hin, welches nicht an der Mehrsparte ankommt. Also nahe dem öffentlichen Grund oder irgendwo in den Garten weil da mal Zisterne und Pumpe hin soll? Das muss man sich gut überlegen. Denn je nach Anschluss gibt es Vorgaben über die Tiefe des Anschlusses. Telefon darf 50cm tief laufen, Wasser musste bei uns 1,2m tief liegen. Das gilt es zu bedenken bei dieser Vorrüstung von Leerrohren.
O
Oberhäslich
Unser GU verbaut in unsere Bodenplatte auch eine Doyma Mehrpsarte eckig mit 4 Einführungen. Mein Plan war jetzt alle Elektroleitungen für den Garten (Gartenhaus, Lichtanlage, Pumpe Zisterne, Einfahrtstor) über die vierte bislang leere Einführung zu managen. Das ist aber schon so möglich oder? Bzw. worauf muss ich achten?
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 844 Themen mit insgesamt 28622 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps 10
2Grundstück mit Rohbau-Bodenplatte kaufen 11
3Zahlungsplan okay - 13% nach Bodenplatte? 21
4Abdichtung Übergang Bodenplatte und Wand zum Erdreich 15
5Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
6Hauseinführung Bodenplatte für Wärmepumpen Außengerät 12
7Bodenplatte richtig dimensioniert? 20
8Aufschütten für Bodenplatte 25
9Grundstück vorbereiten für Bodenplatte bei leichter Hanglage 15
10Wasser auf der Bodenplatte 12
11Bodenplatte mit Polymerfasern und weniger Bewehrungsstahl 23
12Zisterne anschließen vom Keller aus, aber wie? 11
13Zisterne durch Förderung wirtschaftlich? 30
14Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
15Leerrohr vom Versorgungsraum ins DG 50mm - ausreichend 14
16Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
17Hanggrundstück für Bodenplatte aufschütten? 69
18Vergleich Bauleistungsbeschreibung bzgl Bodenplatte 17
19Wie Leerrohr mit Erdkabel abdichten? 26
20Beginn Hausbau / Bodenplatte wird verlegt / Tipps 13
