Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 264 Votes
guckuck2
Das sind ja Ringdichtungen. „Mehrere“ Kabel kann man meines Wissens nach nicht durch eine Sparte einfach hindurch legen bzw. gibt es dafür Dichteinsätze, um in einer Sparte verschiedene Leitungen zu legen.
Man könnte aber auch einfach ein siebenadriges Stromkabel legen, wenn das von den Phasen her reicht, und das außerhalb des Gebäudes abzweigen.
Allthewayup
Mit der richtigen Stopfbuchsbrille ist das möglich, wie gesagt, dass Problem könnte die Abdichtung des anderen Ende des Leerrohres sein, je nachdem wo und wie es dann liegt. Hier sieht man wie mehrere Kabel - auch unterschiedlichen Durchmessers, durch eine Stopfbuchsbrille ins Haus kommen.
* Edit
Bei mir hatten sie beim Einbau der Wasserleitung die hintere Dichtung welche innerhalb der Brille liegt beim Einbau vergessen, zum Glück fiel es mir auf, weil sie rum lag :-/
Nemesis
Wer heute in Baden-Württemberg auf der Suche nach einer Wohnung ist, muss zwar weiter tief in die Tasche greifen. Doch die Preise im Südwesten fallen. Das geht aus dem am Dienstag in Stuttgart veröffentlichten Preisspiegel des Immobilienverbands IVD Süd hervor.
Seit dem vergangenen Herbst 2022 ist der Häusermarkt von Preisrückgängen etwas stärker als der Wohnungsmarkt betroffen. Im Durchschnitt der Großstädte Baden-Württembergs lagen die Preisabschläge bei Einfamilienhäusern bei minus 3,0 Prozent, bei Reihenmittelhäusern bei minus 2,8 Prozent und bei Eigentumswohnungen bei minus 2,4 Prozent (jeweils Bestandsobjekte mit gutem Wohnwert). In Reutlingen, Stuttgart und teilweise in Heilbronn wurden die höchsten Preiskorrekturen ermittelt.
Auch die Bautätigkeit nahm spürbar ab. Stephan Kippes vom Marktforschungsinstitut des IVD belegte diese Entwicklung mit einer beeindruckenden Zahl zum Rückgang der Baugenehmigungen beim Wohnungsbau in der Landeshauptstadt: minus 32,6 Prozent! So wurden im abgelaufenen Jahr 2022 nach vorläufigen Zahlen des statistischen Landesamts lediglich 909 Wohneinheiten im Wohnbau in Stuttgart genehmigt, also knapp ein Drittel weniger als im Vorjahreszeitraum.
X
xMisterDx
Das ist recht unlogisch, denn es fehlen nach wie vor Wohnungen und dieser Mangel verschärft sich mit jedem Jahr, in dem nicht die nötige Zahl an neuen Wohnungen gebaut wird.
Und wie die Preise für Neubauten bzw. im Bestand fallen sollen, bei all den Auflagen, die mittlerweile erfüllt werden müssen...
Solarpflicht, Wärmepumpenpflicht, Dämmwerte. Höherer Mindestlohn, gute Tarifabschlüsse...
Keine Chance.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 842 Themen mit insgesamt 28479 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
2Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
3Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
4LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
5Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
6Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
7WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
8Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
9Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
10Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
115-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
12Kabel für Außenlampe zu kurz 11
13EDV Kabel und W-lan Router 43
14Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
15CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
16Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
